AtelierNoel2017
Procédure
Bien expliquer le principe :
Dessiner
Scanner le dessin en bitmap
au format png
Nettoyer le bitmap
avec gimp
- appliquer un seuil, régler celui-ci pour correspondre au mieux au dessin
Vectoriser
avec Inkscape
- seuil de luminosité (0.450)
- supprimer le bitmap
- enlever le fond
- appliquer un contour
Galerie de réalisations
Fichiers svg :
