CharlyRobot
Descriptif de la machine
- motorisation :
- Discutions sur le forum
- La CharlyRobot de NYBI
- Support officiel
Exemple d'utilisation
À réparer.
Actuellement, la machine se limite aux 3 axes et à leurs moteurs :)
Remise en route
utilisation de plusieurs alimentations montées en série. test en court, surtout pour éviter qu'il y ai des tensions sur la carcasse.Ceci dit, pour le moment, le 24V est dipo, à voit pour du 36V et 48V.
Moteurs
contrôle moteur
- achat 2 * L6205. achetés
- montage électronique de mise en œuvre à faire
- pourt l'utilisation du port serie Linuxcnc, il faudra prévoir une adaptation des tensions. Les circuits max232 seront utilisés.
Linuxcnc
- écriture de la conf. en cours
- ébauche faite pour la gestion de 3 axes. tar à décompresser dans linuxcnc/configs
- tester le port parallèle du pc pour avoir l'adresse et savoir si pin à collecteur ouvert. instructions
- pins du port parallèle à revoir fonction du résultat (fichier .hal)
