Arbre à bijoux
Ceci est un arbre à bijoux, il a été plus particulièrement conçu pour des boucles d'oreilles mais il pourra sans problème être utilisé pour des colliers, bracelets et autres colifichets. L'arbre comporte 2 formes croisées, qui viennent s'emboiter dans une base figurant un sol irrégulier.
- Une plaque de matériau découpable au laser CO2 par exemple du contreplaqué, MDF ou PMMA :
- dimensions minimales : 210x480mm
- épaisseur : 3mm
NB : les dimensions indiquées correspondent à celles nécessaires pour utiliser le fichier tel quel. Si vous souhaitez un arbre plus grand, plus petit, ou dans un matériau d'épaisseur différente, vous pouvez modifier le fichier (voir-ci dessous).
Préparation du fichier
- Charger le fichier ArbreABijoux.svg dans Inkscape
- Repérez les points et rectangles rouges, et pour chacun :
- sélectionner l'objet rouge et la forme grise se trouvant juste en dessous
- Aller dans le menu Chemin > Différence
- Aller dans le menu Fichier > Enregistrer une copie
- Sélectionner le format de fichier "Table traçante ou coupante (AutoCAD DXF R14)" et valider.
- Charger le fichier DXF dans votre logiciel de pilotage de découpeuse laser
- sélectionner les paramètres appropriés pour le matériau choisi, la couleur rouge correspond au tracé à découper et la couleur bleu à des gravures.
- Pour modifier l'épaisseur du matériau :
- modifier la largeur des rectangles qui composent les fentes verticales du tronc, et les croix l'un dans l'autre.
- modifier la largeur des rectangles qui composent les croix de la base de l'arbre.
