Découpeuses Laser Keyland
Montage
Mise en eau du laser
NB : prévoir d'acheter un entonnoir pour cette opération, à l'avenir prévoir table ou support rehaussé pour opération de vidange
- Arrêt d'urgence à clé
- Système d'arrêt d'urgence du Laser à l'ouverture du capot de découpe (systèmes en série avec le contacteur laser)
Loquet/verrou
- Trouver éventuellement référence de produit sur un des modules
- Trouver un fournisseur avec système à clef*exemples fournisseur sur recherche google avec les mots clefs : "cabinet locks 19 inch"
dimension : 23mmx62mm
- locking-systems
- [1]
Chaîne logicielle
options : english/RDLC320 la version fournit sur le CD est la version 5.0.xx. la version sur le WIKI est 6.0.44 les 2 versions ont été installé et fonctionnent.
Manuel en version 8 (explication rotary setup notamment): File:LaserWORKS v8 Manual.pdf Soft en version 8 (apporte l'autofocus depuis le soft notamment, a chercher si d'autres options): [[2]] (besoin d'un numéro de license??)
Achats à faire
INCIDENT
ne pas cliquer sur HOME pour l'axe des Z dans le panneau test de LASERWORKS ( TBC) description du problème: En cliquant sur HOME de l'axe Z sous LaserWorks, le plateau est monté jusqu'à toucher le capteur de position Z. Le bout du capteur est rentré dans le nid d'abeille. Nous avons actionner le coup poing, qui a coupé l'énergie et donc arrêté la machine. Au redémarrage, le contrôleur repositionne X et Y par rapport au capteur X/Y. Ce redémarrage a provoqué la casse du capteur Z resté dans le nid d'abeille.
!!!A VALIDER!!!!
Démarrage
- Alimenter la machine Bouton Rouge Power
- Préparez votre découpe sur le logiciel LaserWork
- Placez votre matériau sur le plateau de découpe
- Appuyez sur le bouton reset du panneau de contrôle pour faire revenir la tête à sa position de départ
- Utilisez les règles d'ajustement du focus, selon l'épaisseur du matériaux utilisé
- Alimenter le laser !!!Attention le laser est dangereux!!!!
- Attendre 5 min de préchauffage du tube
- A l'aide du bouton de test, réglez la puissance du laser
- According to the demand to put the processed material to the appropriate location
- through software or keyboard arrow keys to adjust the location of the processing range
Arrêt
- Coupez le laser (bouton vert) (Press green key(laser Power)!! incohérent avec dernière ligne... A checker
- Close vacuum fan
- Press”water/water cooling”key,close water tank.
- Arrêtez le PC
- Press Red (laser power) key
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
Entretien de base
Entretien complet
- Vérifier l'arrêt d'urgence
Nettoyage RECI
Voir le site du fabriquant.
La Machine : KQG1390
- Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
Pièces en supplément
Électronique
- exemple de matériaux
Liens et documents utiles
- Messages entre PC et Laser
- Plaque de calibration
documents
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Divers
- FAQ Laser
- Alibaba : description + photos
- [3]
- [4]
- Video depannage Laser
- Remplacement Laser
