Inkscape
Préparation
    • unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
    • fablab_box_generator.inx
    • fablab_box_generator.py
    • fablab_box_lib.py
    • fablab_box_lib.pyc
    • fablab_debug.log
    • fablab_lib.py
    • fablab_lib.pyc
    • fablab_tabs_generator.inx
    • fablab_tabs_generator.py
Création
  • associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir. Par exemple :
    • découpe : noir
    • gravage : rouge
Import
Export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
  • la transparence
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Adobe Illustrator
Création
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Export
ai
emf / wmf
dxf
LaserWork
Il est prévu pour fonctionner sous windows et marche très bien dans une machine virtuelle. Utilisation sous linux possible via wine laserwork under wine
Logiciel à installer : Fichier:RDCAMSetup6.0.44.zip
Formats supportés
Vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
Images
BMP ou Jpeg
Fred
Nouveau projet
  • ->File/New...
  • ->import...
Pour régler les paramètres, double-cliquez sr une ligne :
  • Vitesse/Speed : voir Matériaux Laser
  • Puissance/Power : voir Matériaux Laser
  • Mode :
    • Cut : pour découper
    • Scan : pour graver en remplissant
    • Dot : pour couper/graver en pointillés
Simulation
  • simuler la découpe
