Borne d'arcade
La commande groupée est terminée. Plus de détails sur le forum
- émulation de différentes consoles et arcades
- joystick et bouton proches des bornes d'arcade
- affichage intégré ou déporté vers une TV
Boitier :
- forme d'arcade à poser sur un bureau (BarTop)
- forme de joystick arcade à brancher sur la TV
Contrôles :
- joystick
- boutons d'arcade
- 1 joueur (1P)
- 6 boutons de jeu
- 1 start
- 1 reset
- 1 credit
- 2 joueurs (2P)
- 2*6 boutons de jeu
- 2 start
- 1 reset
- 1 credit
- 1 joueur (1P)
- 2 options:
- gpios
- manette de xbox (ie: usb) dépiautée
Emulation :
- RaspberryPi
- si écran VGA, un adaptateur Pi/VGA
Ecran :
- aucun : une TV
- un vieil écran VGA
Cabinet
Plans
Un github existe pour stocker les plans : https://github.com/jerome-labidurie/BorneArcade dans le répertoire inkscape
Au vu de la taille du cabinet, les morceaux sont étalés dans 2 fichiers (plan.svg, plan2.svg). Chaque fichier dispose de plusieurs calques :
- Décoration : les dessins qui seront gravés sur le cabinet
- Description : du texte vous permettant d'identifier les différentes parties (ne pas exporter vers le fichier DXF de découpe)
- Plan : les découpes des différentes parties
- Composants : le placement internes des composants de la borne (ne pas exporter vers le fichier DXF de découpe)
Note: dans le fichier plan2.svg, les panels sont présents pour 1 et 2 joueurs. Ils sont répartis sur plusieurs calques :
- Decoration 1p et Panel 1p pour 1 joueur
- Decoration 2p et Panel 2p pour 2 joueurs
Donc si vous voulez créer un dxf pour 2 joueurs, les calques visibles doivent être : Plan, Decoration, Panel 2p et Decoration 2p
- .dxf : les exports depuis inkscape
- .rld : les fichiers préparés pour LaserWork avec du contreplaqué standard de 5mm
- Des conseils pour l'utiliser avec la découpeuse
- les encoches ont été générées avec le plugin référencé sur la page précédente
Décoration
Quelques cliparts à utiliser comme base :
- RetroPi
- raspicade
- Happi Game Center
- PortaPi : RetorPie avec le "controleur" GPIO de AdaFruit déjà inclus/configuré
- recalbox
Pour des instructions détaillées sur la construction de la Borne, voir Borne d'arcade - Montage
Notes
Commande utilisée pour la compression :
7z a -t7z -m0=lzma -mx=9 -mfb=64 -md=32m recalbox_fablab_1.0.7z recalbox_fablab.img
Hardware
- mapper les gpios vers un clavier
- Brancher une manette xbox en USB
- utiliser le driver gpio de recalbox
Déco/agencement
- Joystick panel layout
- flyers d'arcade originaux (pour la déco ?)
Plans de cabinet
- une mini borne en bois (découpe laser) Attribution
- une petite borne par le créateur du PortaPi
- une mini borne (découpe laser) CC:BY-SA
Projets équivalents
- un kickstarter complètement équivalent (à vendre)
- un micro arcade cabinet (sans doute un peu petit)
- pi et controles dans une lunchbox
- bartop 2 jours avec plans
Sources
Budget prévisionnel
Document de commande groupée
- joystick : 10€
- boutons : 10*3€
- ecran : 50€ ?
- Pi : 40 €
- divers (bois, cable ...) : ~50€
- total : 180€
- Pi B+ $35.6
- carte µSD 8Go $4.89
- adaptateur hdmi vers vga $9.99
- boutons $1.97+
- joystick $10.97
- alim ATX
- écran VGA
- haut parleurs + ampli
