Matériaux Laser
MATERIAUX INTERDIS
WARNING: Because many plastics are dangerous to cut, it is important to know what kind you are planning to use. Make has a How-To for identifying unknown plastics with a simple process.
Materiau DANGER! Cause/Conséquence
PVC (Poly Vinyl Chloride)/vinyl/pleather/cuir artificiel Émet du chlore à la découpe Ne jamais utiliser ce matériaux, il dégraderait l'optique, causerait de la rouille. Détruirait la machine (et vous aussi !)
Polycarbonate fin ( >1mm ) Cut very poorly, discolor, catch fire Polycarbonate is often found as flat, sheet material. The window of the laser cutter is made of Polycarbonate because polycarbonate strongly absorbs infrared radiation! This is the frequency of light the laser cutter uses to cut materials, so it is very ineffective at cutting polycarbonate. Polycarbonate is a poor choice for laser cutting.
ABS Emet du cyanure Fond, qualité de découpe très mauvaise
HDPE/Bouteille de lait en plastique Prends feu et fond Ne pas utiliser
PolyStyrene Foam Prend feu Prend feu, fond. 1ere cause d'incendie
PolyPropylene Foam Prend feu Like PolyStyrene, it melts, Prend feu, and the melted drops continue to burn and turn into rock-hard drips and pebbles.
Fiberglass Emits fumes It's a mix of two materials that cant' be cut. Glass (etch, no cut) and epoxy resin (fumes)
Coated Carbon Fiber Emits noxious fumes A mix of two materials. Thin carbon fiber mat can be cut, with some fraying - but not when coated.
Matériaux Action Epaisseur (mm) Puissance(%) Vitesse (mm/s) Fournisseur
Papier Canson 224g Pliage 0.2 10 500 Texte de la cellule
Papier Canson 224g Coupe 0.2 30 200 Texte de la cellule
Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule Texte de la cellule
