pré-requis
  1. logiciel vectoriel
    1. inkscape :
  2. logiciel image
    1. gimp
logiciel propriétaire
    1. Adobe Illustrator:
Création
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
Attention seul le calque 0, est pris en compte par laserwork, pas de sous layer non plus (à confirmer)
Export
emf / wmf
dxf
L'export R14/LT98/LT97' (Fichier > Exporter... > Format > Fichier Autocad exchange (dxf)) produit un fichier lisible par LaserWorks, mais VIDE (sous CC 2015). (tester en R13)
ai
Laserwork supporte très bien le fichier AI en version Illustrator 8.
logiciel laserWork
sous windows
Inkscape
création
après avoir dessiner vos objets à réaliser, associez une couleur différente à chaque type de découpe/gravage que vous souhaitez obtenir.
par exemple:
* découpe : noir
* gravage : rouge
import
export
Dans les options :
  • tout décocher
  • Unité : mm
  • Encodage : CP1252
laserwork
formats supportés:
vectoriel
  • dxf (R14)
  • emf/wmf
  • ai (illustrator 8)
L'export DXF R14 d'Illustrator™ n'est pas concluant - laserWorks ouvre un fichier vide (à confirmer et à tester en R13)
images:
BMP ou Jpeg
Fred
nouveau projet
simulation
à réaliser et compléter
