Découpeuses Laser Keyland
Action en cours et à faire
mise en eau du laser
  • Besoin : environ 8 litres ( on dispose d'une réserve de 20 litres )
  • Normalement, il faut mettre de l'eau distillé. nous avons mis de l'eau déminéralisé ( voir différence)
  • Branchement du circuit de refroidissement à eau ( confirmer par Franck du Thilab ):
  • OUTLET chiller -> IN découpeuse
  • INLET chiller <- OUT découpeuse
systèmes de sécurité supplémentaires
Changer le coup de poing avec système à clef => Done Système d'arrêt d'urgence à l'ouverture du capot de découpe :
Coupure laser (systèmes en série avec le contacteur laser) : choix retenu et expérimenté.
loquet/verrou
dimension : 23mmx62mm
  • locking-systems
  • [1]
préparer la chaîne logicielle ( action Claude/Théo/.... )
              options : english/RDLC320
  • connection via Ethernet : à voir dans l'avenir
Achat: ( action ? )
 - cadenas ?
INCIDENT
 description du problème:
La Machine : KQG1390
  • Puissance : 100W ( CO2 glass sealed laser tube )
  • Plateau de travail: 1300x900
Set de base
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
 - autofocus
 - red dot
 - honeycomb
 - up&down table
 - Rotary device ( 4eme axe )
Pièces en supplément
- 1 kit de replacement Laser
- Reflection Mirror 3 PCS
Électronique
logiciel LaserWork
Chaine logiciel pour découpeuse laser
- mieux que LaserCut
Laserwork peut être installé sur PC utilisateur pour travailler en avance de phase. Par contre nécessite licence pour gravage (TBC)
install
UNDER LINUX !!!
laserwork under wine
  • exemple de matériaux
Liens et documents utiles
documents
Divers
