IR-WolAndShut
Exemple d'utilisation: - Personne à mobilité réduite (télécommande spécialisé) - Bouton de démarrage difficilement accessible - Démarrer en avance un ordinateur long à démarrer - Forcer l'extinction d'un ordinateur dans une autre pièce (l'ordinateur de l'ado qui ne veut pas venir manger) - ...
Software: - Arduino IDE 1.6.6
Côté arduino
Librairie arduino
Code arduino
Pour information, les codes de télécommande et l'adresse mac du pc cible est enregistré lors de la procédure d'installation en EEPROM. En cas de coupure électrique ou autre, les codes sont gardés en mémoire donc il n'est pas nécéssaire de refaire la procédure d'installation.
Côté PC Cible
Code python
Le code pourra être optimisé. Créé sous python 3.4. Cette version du soft est uniquement compatible windows pour le moment (mais pourra être adapté facilement à linux) Deux librairies ont été utilisé: netifaces pour la gestion des interfaces réseaux, pyinstaller pour générer le .exe L'utilisateur final n'a pas besoin d'installer python ou les librairies sur son ordinateur. Seul le fichier .exe est nécéssaire Le fichier original en .py modifiable: File:WolAndShutv0.2.zip Le fichier exécutable (generé via la commande pyinstaller -F -w nomduscriptpython): File:WolAndShut-exe-v0.2.zip
Installation
Une fois l'arduino finalisé côté hardware et chargée avec le code vous pouvez procéder à l'installation: - Brancher l'arduino au réseau ethernet puis brancher l'arduino électriquement. L'arduino allumera la lampe verte le temps du démarrage (récupération de son adresse ip) puis la led s'eteindra. - Copier le fichier exe (WolAndShut.exe) dans votre menu démarrer (le soft démarrera automatiquement avec windows). Cette étape est indispensable !!! - Pour cette première installation, cliquer sur l'exe (pour lancer le logiciel) - On passe du côté du boitier arduino maintenant - Appuyer sur le bouton poussoir qui controle l'initialisation de l'adresse mac (dans mon cas celui le plus proche de la led infrarouge). Vérifier votre montage pour savoir lequel est le votre (toutes les indications sont dans la partie architecture). - La led se met a clignotter une fois (ou un peu plus si la réponse est longue à avoir). - La led est de nouveau éteintes (moins de deux secondes après, cela signifie que tous s'est bien passé). Si elle clignotte plus longtemp un problème pour récupérer l'adresse mac de l'ordinateur peut avoir lieu. Vérifier que vous avez bien démarrer l'executable du côté de l'ordinateur (le fichier exe WolAndShut.exe). Puis redémarrer l'arduino et recommencer l'installation du côté arduino. - Prenez votre télécommande, et regarder quels sont les deux boutons que vous allez utiliser pour les fonctionnalités wake on lan et shutdown (deux boutons distincts !!!!) - Appuyer sur le bouton poussoir qui controle l'initialisation des codes a utiliser pour la télécommande - La led se met a clignoter rapidement puis va rester allumer - Quand la led est allumé, appuyer sur la touche de la télécommande prévue pour le wake on lan - La led clignotte rapidement une fois le code reçu puis va rester à nouveau allumer. - Quand la led est allumé, appuer maintenant sur la touche de la télécommande prévue pour l'extinction du PC - La led va clignotter lentement 5s et va s'éteindre. - L'installation est finit. Si vous changer de PC cible ou si vous voulez changer de bouton de la télécommande vous devrez refaire la procédure d'installation (côté arduino et côté PC en cas de changement d'ordinateur)
- Pointer votre télécommande vers le boitier WolAndShut - Si l'ordinateur est éteint: En cas d'appuie sur la touche de wake on lan, le pc va démarrer automatiquement. Un appuie sur la touche d'extinction ne fera rien. - Si l'ordinateur est allumé (session ouverte): En cas d'appuie sur la touche wake on lan, il ne se passe rien. Un appuie sur l'extinction va eteindre le PC après 30s en affichant un pop-up d'information. Toutes les applications seront fermés automatiquement. Pensez à sauvegarder votre travail
Bonus
Mon boitier pour ma carte (le boitier est assez spécifique car l'assemblage est un prototype) .stl a ajouter
- Compatibilité linux a mettre en place - Optimiser le code - Voir comment démarrer le logiciel .exe même si la session utilisateur n'est pas ouverte - Voir si il est possible pour l'utilisateur d'annuler l'ordre d'extinction (techniquement faisable ? proteger par mot de passe ?) - Ajouter les schemas d'architecture et schema de cablage de l'arduino - Ajouter le .stl du boitier - Ajouter photo du proto - Ajouter une partie de piste en cas de besoin de débuggage (en cas de problème éventuel) - Mise en forme et illustration dans le wiki
