KerLiveEvent
Boitier 4G
KerLiveEvent est un projet pour mettre en place un flux vidéo (sans audio pour le moment) en direct vers un serveur de streaming via un raspberry pi et une connection internet (wifi/ethernet/4G)
Nous utilisons ffmpeg via le flux de raspivid mais d'autres solutions sont possible (avconv, ffmpeg direct, v4L2, cvlc, gstreamer, ...)
Pré-Réquis
Raspberry pi B Raspberry camera Une alimentation qui fournit au moins 1A
Logiciel
Raspbian Raspivid / Ffmpeg compilé pour raspbian avec x264 et alsa Un compte sur un site de streaming (on prend ici comme exemple youtube mais dailymotion ou tout autre serveur rtmp)
RaspBerry
Procédure d'installation
  • La procédure peut être très longue, plusieurs heures de compilation pour ffmpeg (on ne peut pas utiliser apt-get pour raspbian avec ffmpeg pour le moment).
  • Une image disque du résultat sera mis à disposition asap.
  • Install de raspbian sur la carte SD (plein de tuto disponible sur le net)
  • Puis en ligne de commande sur le raspberry pi (connectez vous via ssh)
 sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade
 sudo apt-get dist-upgrade
 sudo rpi-update
 sudo reboot
Dans raspi-config:
 Enable camera
 Locale FR
 Hostname au choix
 Expand filesystem
 Memory split 128
x264
Installation depuis la source: http://stuff.stevenreid.uk/2015/03/31/install-x264-on-raspbian/
 cd
 git clone git://git.videolan.org/x264
 cd x264
For armv6 (rasperry b+):
 ./configure --extra-cflags="-march=armv6 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfp" --enable-static --disable-opencl --disable-asm
For armv7 (rasperry 2): To verify
 make checkasm
 ./checkasm
 make
 sudo make install
libasound-dev
 sudo apt-get install libasound2-dev
lame
source https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=411628):wget http://downloads.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.tar.gztar xzvf lame-3.99.tar.gzcd lame-3.99
 ./configure
 make
 sudo make install
libfaac
(source https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?p=411628 et correction des erreurs en suivant la correction sur ce lien: https://cloudhsiao.wordpress.com/2015/06/03/streaming-video-with-raspberry-pi-cont/):
 curl -#LO http://downloads.sourceforge.net/project/faac/faac-src/faac-1.28/faac-1.28.tar.gztar xzvf faac-1.28.tar.gzcd faac-1.28./configure
 make
 sudo make install
libvpx
 git clone https://chromium.googlesource.com/webm/libvpx
 cd libvpx./configure --enable-static --disable-examples --disable-unit-tests
 make
 sudo make install
ffmpeg
Pas de panique c'est très long (qq heures): (source: http://stuff.stevenreid.uk/2015/03/31/install-x264-on-raspbian/)
 git clone git://source.ffmpeg.org/ffmpeg.git
 cd ffmpeg./configure --arch=armel --target-os=linux --enable-gpl --enable-libx264 --enable-libvpx --enable-libmp3lame --enable-libfaac --enable-nonfree --enable-avresample --enable-shared --prefix=/usr --enable-version3 --disable-mmx
 make
 sudo make install
Après installation si a l'usage vous avez un problème de librairie faire: export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib Pour régler le problem de librairie définitivement: modifier le fichier /etc/profile et ajouter la déclaration de cette variable. Et reboot.
C'est finit côté installation.
4g
Mise en service
  • Aller sur [1]
  • Se Logger avec l'@mail t****la****** et le mdp habituel T**********
  • ajout du device
    • FabLabLannion1
    • 6 dernier digit de l'IMEI
    • 6 dernier digit de l'@Mac
  • Brancher la batterie
  • Appuyer sur le bouton
  • La recharge de la batterie se fait par le port USB
  • Pour arrêter, allez sur [2] et tapez poweroff
4gKit
   *Open Source Olimex Board
   *4G moduleapply for your 4G Kit now
   *Antenna
   *Battery
   *SIM card pre-loaded with data
info sur blog olimex
lien sur les cartes:
Le second va sur USB-OTG.
Dimensions du Kit
Biblio
