Découpeuses Laser Keyland
Choix de la Machine
Hypothèse de devis
KQG1390
 puissance : 130W   ( CO2 glass sealed laser tube )
 + 1 kit de replacement Laser et miroir.
port de destination LE HAVRE
leur set de base contient :
- 1PCS Water chiller
- 1PCS Air pump
- 1PCS Exhaust Fan
- 1PCS USB cable
- 1PCS Exhaust Smoking Pipe
Coûts
  • Frais de douane
    • Taxe import 4,5%
    • TVA 20%
    • Transitaire au Havre?
Descriptif de la Machine
Divers
discussion avec Vincent(Thilab)
le Thilab a débuté la négociation d'une découpeuse en Aout 2014 et récu en février 2015.
logiciel utilisé: LaserWork - mieux que LaserCut edition Inkscape puis export en DXF vers LaserWork ( NB LaserWork ne gère pas le ScrollBar) Laserwork peut être installé sur PC utilisateur pour travailler en avance de phase. Par contre nécessite licence pour gravage (TBC)
- le thilab à réalisé une plaque étalon par pas de 10% en puissance et à vitesse 400mm / 500mm. le logiciel fonctionne par couple vitesse/puissance => couleur
Présentation machine:
- extraction sortie : le thilab est dans un batiment industriel equipé pour d'un système d'évacuation.
- possibilité de choisir l'endroit de connection du tuyau d'extraction : bas ou arrière
- Pas de contacteur d'ouverture pour le capot.  possibilité de rajouter sur la carte de control ( pas encore fait au niveau thilab)
- laser : longueur d'onde non visible. / puissance réglable.  7% < P <= 100%
- jeux de lunette + set optique
- distance focal : réglage empirique : 2 à 3 pouces
- problème gravage en volume.
  • exemple de matériaux
remarque:
courroies : non tendu, pb gravure. Attention matériaux. les gens veulent faire des découpes sur des matériaux inconnu.
point ouvert avec Thilab : mutualisation de spare au niveau France ( laser / courroie /... )
conseil d'achat spare:
- capteur autofocus :
- spare lentille /miroir  740 $
- laser RECI.
Info Transport :
- TVA + Transport +  ...
- 900 + 1200 + 100
marquage CE: il faut que keyland fournisse la certification CE et n'oublie de rajouter le marquage CE
paiement par virement ( faire confiance )
