VATX
- fiches bananes pour les tensions standard : +12V, +5V, 3.3V
- fiche USB-A comme ce connecteur se généralise en alimentation
- fiche banane pour une alimentation variable basée sur le 12V
- materiel OpenHardware
- sources kicad
- éventuellement réutilisation de connecteurs récupérés sur une carte mère
- connecteur ATX
- connecteur USB
version simple v1.0
une version simple à réaliser :
- simple face
- BOM limitée
- réutilisation de composants
- composants traversants
version complète v2.2
- encombrement réduit : 5cm x 5cm
- tensions standard sur fiches bananes
- +12V 750mA (hold) 1.5A (trip)
- +5V 1A (hold) 2A (trip)
- +3.3V 1A (hold) 2A (trip)
- tension variable réglable sur fiche banane
- de 1.25V à 11V 750mA (hold) 1.5A (trip)
- port USB A femelle 5V (sans fusible)
- toutes tensions sur "pin header" standard pas 2.54
- Fusibles auto-reset pour toutes les sorties
- possibilité d'ajouter une résistance de puissance si l'alimentation le nécessite
- connecteur ATX standard 20 broches (possibilité de brancher un 24 broches)
- bouton on/off avec leds d'état
- capacité d'alumer l'alimentation ATX via un µcontroleur externe
- non-équipé, nécessite une résistance et un optocoupleur (de type KPC357, LTV35x, PC357)
- résistance de commande, boitier 0603,
- 105ohms pour une commande en 3.3V
- 190ohms pour une commande en 5V
bugs
- potentiomètre, pin 2 non connectée au lieu de 3
- relier 2 et 3 par en-dessous
- marquage power/on inversés
v2.3 : bugfix
- correction des bugs de la v2.2
- doubler la trace +12V à travers le connecteur ATX (augmenter l'intensité utilisable)
- augmenter le nombre de via pour la puissance
évolutions futures
- connecteur pour un voltmètre / ampèremètre
- jumpers pour câbler la résistance de puissance sur +5 ou +12
- intégrer un composant pour gérer la recharge via usb (TPS2513, ...)
- trous de montage
v3.0 : une "vrai" alimentation de labo ?
spécifications en cours de définition ;)
- tension variable 0-30V
- limitation de courant jqa 2.5-3A
- lcd avec les limites positionnées et les valeurs réelles
- contrôle "intelligent" (compatible arduino)
- interface USB pour contrôle depuis un ordinateur
Biblio
- [LTC3780 http://www.linear.com/product/LTC3780] Buck-Boost Controller
- 0.8V < VOUT < 30V
- [video http://www.digikey.com/videos/en/v/LTC3780/1646377522001]
- carte à ~20€ sur ebay
- [LM2577 http://www.ti.com/product/lm2577] Step-Up Voltage Regulator
- [LM2585 http://www.ti.com/product/lm2585/description]
- 1.23-60V 3A
- EEVBlog [Power supply https://www.youtube.com/playlist?list=PL7D15BC455533BCC4] design videos
Galerie
Biblio
- Dangerous prototypes better
- Sparkfun
- Jay Goel
- Norme ATX (pdf)
