FaisTonPCBCNC
Intro
cette page a pour but de vous expliquer comment percer et/ou graver vos PCB grâce à l'une de nos CNC (Charly ou eShaepoko). Les logiciels utilisés ici ont l'avantages d'être multi-OS.
Pour ce faire 3 étapes sont nécessaires :
  • avoir réalisé son PCB.
Dans les liens suivants Vous trouverez des informations sur les 2 logiciels que nous utilisons au FabLab : Kicad ou Eagle.
  • générer des fichiers Gerber.
Cette méthode à l'avantage de vous permettre, si besoin, de faire réaliser vos PCB par un pro car ceux sont ces fichiers qui sont utilisés.
  • transformer les fichers GERBER en GCode.
Nous utilisons le logiciel flatcam. Pour l'installation vous pouvez consulter cette page : flatcam-installation
Génération des fichiers GERBER
Génération du Gcode
une fois que vous avez vos fichiers GERBER (Top, Bottom et Drill) vous devez les importer dans flatcam.
Pistes
  • charger le fichier gerber
    • File / Open Gerber
    • choisir le fichier correspondant à la couche voulue
    • xxxx_B_Cu.gbl pour la couche du dessous
    • xxxx_F_Cu.gtl pour la couche du dessus
Dans l'onglet Options
  • choisir Units: mm
Dans l'onglet Selected
Paragraphe Isolation
  • Diamètre de la fraise : Tool diam: 0.5 (à préciser)
Kicadcnc fc02.png Puis cliquez sur Generate Geometry
Paragraphe Create CNC Job
  • Cut Z : -0.1
  • diam: 0.5
Kicadcnc fc03.png Puis cliquez sur Generate
Enfin, vous pouvez exporter le gcode :
Kicadcnc fc04.png Cliquez sur Export pour générer le .ngc
Vous pouvez pre-visualiser le gcode avec :
Trous
Fichier .drl de kicad
  • changer T par M1
  • remplacer X par G01Z-3\nG01Z3\nG0X
  • remplacer M30 par M2
--> faire un script !!
