Domotique
- Le but de ce projet est de proposer différents modules domotiques de supervision et de commande.
- La modularité de ce projet permet un investissement étalé.
- Ce projet est entièrement open-source et open-hardware, les plans et codes seront mis à disposition sur cette page.
- L'objectif est que chaque module puisse être fabriqué au sein d'un FabLab équipé d'un fraiseuse numérique et d'une imprimante 3D
- Chaque module doit être autonome et pouvoir communiquer avec le web.
- Pour chaque module, un boitier fraisable ou imprimable sera proposé
Mesures
Compteur Électrique
- Les compteurs électriques récents disposent d'une sortie "Téléinformation" qui fournit des données numériques de consommation (Puissance et courant).
- Le protocole utilisé est décrit dans http://norm.edf.fr/pdf/HN44S812emeeditionMars2007.pdf
- Un montage électronique est nécessaire pour fournir ces données a un PC via USB ou port série RS-232.
- Pour notre projet il faudrait avoir un port Ethernet/wifi/autre
- L'activation de cette fonctionnalité sur le compteur, si elle n'est pas déjà effective, est possible sur simple demande à EDF.
- Il faut désigner un boitier pour l'électronique
Compteur Mécanique (Eau/Gaz)
Mesure Température Ext/Int/Vent/Luminosité
- Module météo permettant d’extrapoler une production éolienne et solaire
Données Publiques
- Des informations extérieures pourront être utilisées, type écowatt, météo, ou autre...
Surveillance
Webcam
Détection Ouverture
Commande
Délestage
Programmation Électrique
Supervision
- La supervision de toutes ces données pourra être faire sur tablette/smartphone/WWW
- Un module de supervision sera désigné (objet autonome avec écran LCD)
