Robot humanoïde
-Poppy
Dimensions H:84 W:25 T:10 (cm) poids : 3.5 kg Prix : 7500€ voir détail pour la partie électronique et petite mécanique : https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avq9MlqcWxlNdGpjY1RwbDMtSDJJSlVpM1VhRkVLVUE&usp=sharing#gid=1
temps de construction : 2 à 3 jours
Idées d’amélioration : Le principal problème de Poppy est son lien obligatoire avec un ordinateur (il n’y a pas de microcontrôleur). L’ajout d’un microcontrôleur (une Raspberry Pi par exemple) et d’une batterie pourrai le rendre autonome. Cette modification risque de réduire la mobilité du robot avec certaines modifications mécaniques au niveau du buste ou de la tête. L’ajout de pinces sur les mains pourrait rendre le robot capable de manipuler des objets.
-Inmoov
-DARwIn-OP
-NimbRo-OP
-Nao
taille : 58 cm poids : 4,8 kg système d’exploitation compatible : Linux, Mac OS, Windows Processeur : Intel ATOM 1,6 GHz (V4) ou AMD Geode 550Mhz (V3.3 ...)
-bioloid
Hardware
Types de moteurs
servomoteur ax-12 : File:AX-12 User Guide.pdf
servomoteur ax-18 : File:AX18 User Guide.pdf
servomoteur MX-28 :
File:MX28 User Guide.pdf
Types de cartes
Raspberry / Beagle bone / cubieBoard / carte mère ITX / Arduino / PIC (conso)
Types de batteries
Types de liaisons radio?
zigbee / Wifi / Bluetooth / ???
