CharlyRobot
Descriptif de la machine
- Histoire de la réparation
- [www.dailymotion.com/playlist/x33ycd_fablab-lannion_charlyrobot/ Videos] en fonctionnement
- motorisation :
Exemple d'utilisation
Les étapes à suivre sont :
- Bien choisir et fixer l'outil à utiliser
- Bien placer et fixer la matière à travailler
- Se logger sur le PC
- Lancer l'appli LinuxCNC dans les applications
- Faire le 0 manuellement (F3)
- Indiquer que l'on est à la position "0" pour chaque axe en cliquant sur POM
- On peut mettre du Gcode à la main (F5)
- Sinon ouvrir fichier Gcode format ngc. Vérifier l'objet (visualisation seulement)
- Discutions sur le forum
- La CharlyRobot de NYBI
- Support officiel
