FaisTonPCBChimique
But
Limitations
Pré-requis
Avant de commencer : trouver le courant !
Avant tout, ouvre l'armoire électrique et permute le switch général afin d'alimenter les équipements de la salle. (Il faudra par conséquent replacer le général en position 'off' avant de partir !)
Étape 1: l'insolation
Préparation
- Retirer la pellicule protectrice
- Fixer 'solidement' la plaque au typon (attention au sens, il ne faut pas se tromper de face) pour qu'elle ne bouge pas pendant l'opération.
Action !
- placer l'ensemble plaque/typon dans l'insoleuse.
- démarrer le vide d'air (3e bouton en partant la gauche)
- initialiser le compte-à-rebours à 1 min 50 sec.
- fermer le tiroir et c'est parti !
- pendant ce temps, passe la préparation de l'étape 2
Étape 2: la révélation
Préparation
- Prends le grand bac rouge et verses-y un fond d'eau chaude. Cela constituera le bain-marie pour chauffer le révélateur
- Dans le bac gris, verse le révélateur (il ne doit pas être trop saturé, c'est à dire pas trop foncé et opaque)
