Suivi des ruches
Logo projet Bzzz
Planning
premier proto Juin 2013
Brevet
@joc, @colvert
Le Cube
Capteur masse
@charg, @yann
@charg, @joc
Energie
Architecture Filaire versus Sans fil (WiFi/ZigBee/autre)
@laurent, @guillaume.remy
Solutions de transmission Sans-Fil :
ZigBee : Collecte locale entre les ruches d'un rucher
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
  • déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
Gestion du SMS
Le SMS permet de collectzer les infos de sondes on peut simuler l'envoi de SMS d'une ruche
le SMS doit être formaté comme suit "Bz 403 65.8 15.2 0.65" ce qui signifie la ruche 403 remonte la donnée 1 (MASSE) 65.8, la donnée 2 (Temp) 15.2 et la donnée 3 (??)
  • soit en simulat tout ça en envoyant une requète du style
on pourra par la suite multiplexer les données dans le sms => traitement à adapter dans smsreceiver.php et misfunctions.php (pour le moment on transforme le texte du SMS dan un tableau. Sur l'exemple précédent on appelle la fonction addData en passant le tableau ([Bz, 403, 65.8, 15.2, 0.65])
Librairies
  • jquery mobile
Todo liste
A faire:
  • intégration avec sensonet (appli de gestion de réseau de capteurs developpée par Benoit)
  • commentaire code
  • comprendre pouquoi la carte et les graphs ne se chargent pas avec la page (besoin de reforcer le chargement de la page)
  • gérer le système d'alerting
en option
  • addRuche à finir
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Code
code serveur
