ZuzuHack
Le cas d'usage pour ce projet est de détourner la fonction principale d'un jouet. En partant d'un zuzupet [1] , l'objectif est de remplacer l'électronique interne afin de: - transmetttre des voix préenregistrées sur cartes micro SD - déclencher ces voix en bluetooth depuis une application androïd - et pourquoi pas de piloter la zuzu pet depuis l'application androïd en contrôlant les moteurs internes
Autour de ce cas d'usage, l'idée connexe est de sensibiliser un jeune public ( à partir de 9 ans ) à la "bidouillabilité" par: - le câblage de modules électroniques, - l'enregistrement de sons sur cartes SD depuis un pc - la programmation par arduino
Le projet sera réalisé au fablab les samedi matin à titre expérimental avec 2 filles de 9 ans. Différentes étapes seront définies, sans contraintes de temps, afin de laisser au enfant le temps de découvrir l'environnement, de se confronter à des points de blocages, et de découvrir la magie des déblocages :-) On s'efforcera de publier les différentes étapes pour qu'il puisse ensuite être repris par d'autres personnes.
Architecture globale
Etape 1
Objectif: retranscrire le contenu d'une carte SD sur un haut parleur. - Monter le lecteur de carte avec une carte contenant des voix préenregistrées, et un code arduino existant - Schéma de montage
- Apprentissage : câblage électronique de modules sur breadboard
- Sessions
 11/01/14, 11H
Etape 2
Objectif: Enregistrer des voix sur carte
Etape 3
Objectif: Modificer le code arduino pour lire les voix dans un ordre défini
Contributeurs
@jjacques, @cebernard
