BuddiesJewel
Le projet BuddiesJewel rentre dans le cadre des objets connectés. L'objectif est de dériver autour de la création de bijoux dont la couleur pourra être modifiée depuis un smartphone. Plus qu'un long discours, quelques images :-) cas d'usage: http://www.youtube.com/watch?v=A7eSc8etUCI
la vie du projet : http://www.youtube.com/watch?v=2wa0SamjDUw
- communication NFC
Quelques heures de programmation plus tard, la chaîne complète est réalisée, et nous voilà en mesure de changer la couleur du petit phantôme depuis l'application buddiesjewel, formidable :-)
Quelques vidéos:
Réalisation d'un démonstrateur V2: en cours
Pour ce second volet, il s'agit d'intégrer dans l'attiny45 un module logiciel permettant de:
- LED RGB
- Adafruit NeoPixel (Voir tutorial et code pour Arduino)
- Communication arduino -> NeoPixel : OK
- portage lib arduino vers attiny : en cours (code)
- communication attiny -> NeoPixel
Prototype v1
Contributeurs
