BuddiesJewel
Le projet BuddiesJewel rentre dans le cadre des objets connectés. L'objectif est de dériver autour de la création de bijoux dont la couleur pourra être modifiée depuis un smartphone. Plus qu'un long discours, quelques images :-) cas d'usage: http://www.youtube.com/watch?v=A7eSc8etUCI
la vie du projet : http://www.youtube.com/watch?v=2wa0SamjDUw
  • communication NFC
  • démonstrateur du bijou: arduino, shield NFC
  • application mobile sur Androïd ( html5 / css3 )
  1. Réalisation d'un démonstrateur : application mobile sur smartphone NFC -> carte arduino+shield NFC -> led RGB relié à la carte arduino
  2. Réalisation d'un démonstrateur V2 : réalisation d'une carte fille intégrant un attiny45 + led RGB + batterie , reliée à la carte arduino par I2C. L'objectif de cette carte étant de tester l'autonomie de la carte fille hors communication NFC
  3. Réalisation d'un prototype : intégration sur la carte fille d'un composant TI pour la partie NFC, l'objectif étant de supprimmer la partie arduino pour commencer à miniaturiser le système et réduire les coût de production. Fabriquer le PCB à partir d'une CNC
  4. Intégration du prototype électronique dans une enveloppe mécanique : conception 3D et fabrication par CNC d'une enveloppe ( matériau restant à définir, caractéristiques diffusantes pour la lumière :-) )
  5. Présentation du prototype à des artisans bijoutiers, destruction du prototype, évolutions, itérations, ... :-)
Pour cette partie, une prise en otage d'un petit phantôme Ikea est fortement recommandée :-) . Cela permet, une fois l'électronique interne supprimée, d'y intégrer une carte arduino couplée à un shield NFC de chez Seeedstudio et à une carte fille composée d'une led RGB et des quelques résistances 330 ohms associées.
Quelques heures de programmation plus tard, la chaîne complète est réalisée, et nous voilà en mesure de changer la couleur du petit phantôme depuis l'application buddiesjewel, formidable :-)
Quelques vidéos:
Documentation associée : Documentation Schéma de liaison carte arduino -> led rgb Code source
Réalisation d'un démonstrateur V2: en cours
Pour ce second volet, il s'agit d'intégrer dans l'attiny45 un module logiciel permettant de:
  • Communication i2c attiny45 <-> RF430CL330H OK (code source)
  • Communication arduino -> NeoPixel : OK
  • portage lib arduino vers attiny : en cours (code)
  • communication attiny -> NeoPixel
Contributeurs
