Suivi des ruches
Le kit sera disponible en open-source et open-hardware.
Vous trouverez la description du projet dans le fichier:Fichier:Projet Bzzz.pdf (à mettre à jour)
Article de presse (liste à ettofer car d'autres anciens articles serait à ajouter ici): http://www.letelegramme.fr/local/cotes-d-armor/lannion-paimpol/ville/fablab-les-abeilles-font-le-buzz-a-la-ruche-13-11-2013-2300993.php
Présentation du système en vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x16yp5y_lannion-le-projet-bzzz-a-son-prototype (présentation improviser donc pas très fluide :p )
Le but du projet est de pouvoir suivre l'évolution de la ruche à distance, la prise de poids, son bien-être interne (température) et l'alerte en cas d'essaimage. Évitant ainsi de multiples déplacement de l'apiculteur.
Planning
Novembre 2013: Recherche de béta testeur et de budget pour pouvoir finaliser le projet
Brevet
Les recherches effectuées n'ont montrées aucune contre indication au niveau des brevets existants.
Détails technique côté rucher
Détails fonctionnels de la supervision et la mise en oeuvre sur le terrain sont décrites dans cette partie (les choix techniques ont été discutés dans la partie discussion du projet)
Supervision pour un rucher monoruche
- Etude de cout et mise en oeuvre à faire (systeme homemade pour la baisse des couts)
- Page supervision d'une ruche (système du capteur, de la pesé et l'installation de la ruche)
- Une seule ruche (explication de la communication vers le serveur) + lien vers les deux cas (couverture wifi ou non)
Supervision pour un rucher multiruche (une fois que la version monoruche sera validée)
- Etude de cout et mise en oeuvre à faire - Page supervision d'une ruche (système de capteur), identique au mono ruche - n ruche esclave + mise en oeuvre du réseau courte portée emetteur vers le maitre - 1 ruche maitre + mise en oeuvre du réseau courte portée récepteur + lien vers les deux cas (couverture wifi ou non)
Rucher à portée d'un réseau Wi-Fi
Rucher sous couverture GSM
Description et détails à réécrire
On utilise un capteur MPX 5100 (0 a 1 Bar) [1]
Test: Utilisation de Pompote
TODO : montage elec en sortie + Fct de transfer tension/kg
Energie
Sur l'arduino, la librairie 'Narcoleptic' (modifiée pour prendre en compte de longues durées) est utilisée pour endormir l'arduino pendant une durée configurable. Coté shield, le shield GSM choisi [2] permet d'allumer/éteindre la puce GSM via un soft-switch, cela limite donc la consommation au strict nécéssaire.
L'alimentation par le Solar shield testé [3] + Batterie Lipo 3.7V n'est pas assez puissante, d'autres tests dans des configurations différentes sont à faire. Un test de durée de batterie est en cours avec une pile 9v et une période d'envoi de SMS toutes les 15 minutes.
@laurent, @guillaume.remy
Module Xbee utilisé:
Module ZigBee Xbee série S2.
TODO:
La taille utile du message est de 12 octets. On peut émettre 140 messages/jour maximum
@david @nicolas
Détails techniques côtés serveur de données
@colvert, @benoitb
Nano spec
Le but du serveur est de
- déclarer des ruchers
Data model
Fichiers
Nommage des ruches
chaque ruche est identifié par le numéro de téléphone du shield GSM (à terme ça sera l'identifiant de rucher)
On se base désormais sur le système sensonet pour la gestion du réseau de capteur. le projet Bzzz s'est donc "abonné" aux données du réseau Bzzz et a indiqué une classe de callback (bzzzsensonet.php) qui est invoquée à chaque fois qu'un SMS relatif à Bzzz est reçu via sensonet. L'utilisationd e sensonet permet de bénéficier de toutes la logique de ce réseau de capteurs, de son API, de ses pages de visualisation et de son application android.
La fonction de callback permet de monter en base les données collectées par Sensonet, un peu à la manière de l'ancienne gestion (cf plus bas)
Librairies
- jquery mobile
captures d'écran
l'accueil
test/ <pas de mot de passe>
visualisation d'un rucher
configuration du rucher
options d'alertes du rucher
Todo liste
A faire:
- commentaire code
- Mettre à jour le wiki avec explication du fonctionnement (faire une partie monoruche et une partie multiruche)
- Mettre une conclusion sur les réflexions sur les capteurs
- Mettre le protocole du premier essai en condition + les conclusions de cet essai
- Plein d'autres choses encore
en option
- addRuche à finir
Pour contribuer
Relation avec Beewatch
@cedricbou
Liste des composants
- 2 sachets de Pompote
