Ballon sonde
Le projet 2024, de test de faisabilité technique (notre 1er "Spoutnik") sera réalisé avec l'aide du club Ballons Haute Altitude France, dont voici la page facebook (très active) : https://www.facebook.com/groups/ballonshautealtitudefrance/
Lien vers le Drive du projet
Le lien est le Drive du projet est ici : https://drive.google.com/drive/folders/1ooonL1jQhGezEnEaj1ZVUrZqLeQ3trp2?usp=sharing
Un sous-répertoire BHAF présente les activités du Ballons Haute Altitude France qui nous assiste et nous aide pour ce projet, tant d'un point de vue organisation que d'un point de vue matériel (prêt d'une radio-sonde RS41, d'un coupe-fil paramétrable, d'un parachute...). Un sous-répertoire "photo" présente les éléments et les schémas qui seront utilisés pour ce projet (source : BHAF).
Budget prévisionnel
Phases du projet
- puis lancer du ballon !
Piste de Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Point de lancement
Documents
Liens intéressants
- Le site du Ballons Haute Altitude France (page facebook) : https://www.facebook.com/groups/ballonshautealtitudefrance/
Contributeurs
@Frank, @Tangi
