Ballon sonde
Budget prévisionnel
Phases du projet
- puis lancer du ballon !
Suivi GPS
GPS+4G
GPS+LoRa
Le terminal
Le suivi
Point de lancement
Cette expérimentation aura lieu au printemps 2024 ou d'été 2024.
Documents
Liens intéressants
Contributeurs
@Frank, @others...
