AquaMarium
Principe général
- la hauteur d'eau actuelle
- le cycle des marées
- la vitesse de montée/descente
- les coeficients (mortes eaux/vives eaux)
Données sur le site du SHOM ou maree.info.
architecture
Prototype :
- arduino + ethernet : récupération/extraction des données
- driver + stepper motor + seringue : "pompe" pour gérer le déplacement d'eau
- petit aquarium en plexi
controle
- dhcp
déplacement d'eau
Pompe à seringue
- pompe à seringue 60ml (pas de 100ml à la pharmacie)
- contrôle par easydriver + stepper motor (42BYGH202, 12V, 0.3A, Holding torque:1250g.cm Detent Torque:200g.cm)
- structure en tige filetée + écrou
1er prototype
- Photo / Vidéo
- Construction
- structure en MDF de 16
- tige filetée de 6
- liaison moteur/tige avec un domino
- Problèmes
- le moteur est limite en couple, il saute parfois des pas
- comme prévu, la colle chaude n'est pas suffisante pour fixer l'écrou solidaire du piston --> epoxy
- les plaques qui tiennent le piston doivent être plus petites (trop de frottements sur le sol)
Serrage pompotte
Voir page de discussion
aquarium
- Réalisation en plexiglass.
- étanche
- besoin d'un compartiment pour stocker alim/elec/pompe
Code source
Sur le dépôt Data+ du Github du fablab
