Phenotypette
Révision datée du 4 octobre 2023 à 21:49 par KersOptro (discussion | contributions) (ajout d'un avant propos pour poser le context et le crédit)
Avant propos
le phénotypage des plantes est un domaine de recherche en pleine expansion qui vise à caractériser les caractéristiques observables des plantes, telles que leur croissance, leur développement, leur morphologie, leur réponse au stress, etc. Il existe de nombreux outils et systèmes automatisés conçus pour collecter des données phénotypiques sur les plantes,
Afin de pouvoir tester des capteur, effectué des mesures sur un petit volume de parcelles dans le cadre d'expérimentation agronomiques menés au terrain; plusieurs équipes de recherche ont construit et assemblé leur propre phénotypette.
A Lannion, une équipe de recherche travail sur ces sujet et est venu finaliser sont montage avec un sérieux coup de main de plusieurs Fab-Manager, en passant même par la formation soudure ^^ Pour remercier le FabLab et la communauté, Guirec qui a été à la manœuvre avec Sofian pour ce montage, nous a gentiment proposé cette documentation.
Amis chercheur, amis cycliste, maker curieux : voici comment ce monté sa propre phenotypette de A à Z...
  • Une intégration de capteur
Structure
Liste matériel 1.
Liste matériel 2.
Tube carré creux.
Mobilité
Vélo riverside
Moyens
Schéma phénotypette
Vis en T
Coût total
Bilan
Structure 1037€
Vélo
420€
Coût total
1457€
Travaux
Découpe
Les travaux ont commencer par la découpe des profilés et des tubes creux. Pour ça on découpe les profilés brut de 2m en les différentes taille nécessaire (voir schéma phénotypette) et les tubes creux en 4*40cm :
Découpe profilés aluminium
Découpe tubes carré creux
Soudure
Soudure au FabLab
Velo après soudure
Ponçage
Ponçage des profilés
Test en extérieur
Intégration de capteurs
Phénotypette avec capteurs
Phénotypette en champ
