Phenotypette
- Une intégration de capteur
Structure:
- 10profilés aluminium 40x40x2000cm
- 6 sachet de 10vis en T
- 10grandes équerres
- 8petites équerres
- 4 mètres de tubes creux 42X42mm (Matériel de récup)
Mobilité:
Moyens
Les profilés aluminium ((1) sur schéma Phénotypette ) s'insère dans des tubes carrés creux ((2) sur schéma Phénotypette ) soudés aux vélos, les profilés sont maintenus aux tubes carré creux par des vis en T
Les 10 profilés aluminium se répertorie en 3 partie, la 1ère qui constitue les profilés de 1m20 ((1) sur schéma Phénotypette ), la deuxième qui constitue les profilés de 1m du haut de structure ((3) sur schéma Phénotypette ) et la 3ème constitue le reste des chutes dont 2*20cm vont servir à joindre les profilés ((4) sur schéma Phénotypette ) et le reste pour fixer les capteurs au haut de la structure.
Coût total
Bilan | |
Structure | 1037€ |
Vélo |
420€ |
Coût total = |
1457€ |
Travaux
Les travaux ont commencer par la découpe des profilés et des tubes creux.
Cependant les soudures des tubes carré creux aux vélos y ont été effectués.
Test en extérieur :
Intégration de capteurs
Le test étant valider, la Phénotypette était prête à recevoir des capteurs sur sa structure. Pour cela nous sommes allez en « campagne » de mesure avec nos capteurs optiques intégrer à la Phénotypette. Durant cette campagne nous avons manipuler 2 capteurs optique, un utilisant la technologie Lidar, ainsi que des caméras hyperspectrales
