Réparation de batteries pour vélo électrique
Préambule
Les accumulateurs testés sont construits à partir de batteries Li-Ion de type 18650, empilées en série et en parallèle : la capacité varie en fonction du nombre (x) en parallèle et la tension avec le nombre (y) en série, sous l'appellation accu xPyS. Chaque étage est protégé par un circuit électronique appelé BMS bms-fonctionnement-choix-18650-lithium/.
Testeur de décharge de batterie
Pour tester les batteries de vélo, le FabLab Lannion a acheté l'équipement suivant : ATORCH_DL24P (environ 50€) auprès de Aliexpress
Mode d'emploi
La tension de la batterie s'affiche alors : si c'est une batterie composée d'éléments au Lithium, la tension doit s'afficher par pas de 4,1 V ou bien 4,2V après une charge complète. Si la tension mesurée sort de la fourchette des tensions ci-dessous, il peut se trouver qu'un étage d'éléments unitaires est en court circuit. Tensions de batteries de vélo courantes : 6S (6 éléments en série) --> entre 24,6 et 25,2 V, 7S -->28,7 à 29,4 V, 8S --> entre 32,8 et 33,6 V, 9S -->36,9 à 37,8 V, 10S --> entre 41 et 42 V, 11S -->45,1 à 46,2 V, 12S --> entre 49,2 et 50,4 V, 13S -->53,3 à 54,6 V, etc...
PARAMETRES TEST
1- On choisit l'Intensité de décharge à Courant Constant ICC, de façon à ce que la puissance ne dépasse pas 120 W (à 180 W, le maximum théorique, la vie du composant de puissance est sérieusement réduite selon les infos Internet). Par exemple 2 A, si on teste une batterie 48 V. Si on teste une batterie 18650 seule, il faut limiter l'intensité à l'intensité maximum supportée par cette 18650 : de 1 A à 20 A pour certaines batteries supportant de grosses intensités. Si on la dépasse, dans le meilleur des cas le BMS va protéger la batterie, ou bien on fait sauter le fusible interne de la batterie ou bien on la détruit...
4- On fait RAZ du compteur de décharge (appui long sur Start, puis appui court sur Set, appui court sur Start attendre OK et appui long sur Start) et démarrage décharge : appui sur Start.
Tension maximale faible
Si on mesure une tension maximale faible (cf § ci-dessus), il y a deux possibilités :
Batteries de remplacement : on peut choisir des batteries de constructeur connu (Sony par exemple), à prix élevé ou bien autres, mais à fiabilité inconnue, par exemple LIITOKALA pour 4€ la batterie de 3000mAh annoncés (2300 mAh mesurés). Autres choix : sur Aliexpress
JINGLA 18650 HG2 3Ah 30A 2.10 € -->> pas fiable 20% avec pattes Nickel LIITOKALA 18650 HG2 3Ah 20A 3.10 € -->> pas fiable 2% avec pattes Nickel 11 déc PANASONIC 18650 HG2 3.4Ah 20A 7.10 € -->> fiable ? % avec pattes Nickel 11 déc, mais on ne voit pas la marque VTC6 18650 HG2 3Ah 20A 2.10 € -->> pas fiable ? % avec pattes Nickel 11 déc
Un peu de théorie
un extrait : Si l'on respecte rigoureusement les conditions de charge et décharge, ces accumulateurs peuvent durer 5 à 6 ans pour des produits « grand-public » (vélos électriques, smartphones, appareils photos) et plus d'une dizaine d'années pour des produits industriels.
Respecter les particularités électriques La tension de fin de charge à ne « jamais » dépasser est de 4,1 à 4,2 V par élément. La tension de décharge ne devrait jamais descendre en dessous de 2,5 V. Avec un chargeur adapté de qualité et un système de gestion de batterie (BMS), ces impératifs sont normalement respectés.
Un peu de pratique
- Démontage
- Investigation
- Remplacement des batteries défectueuses
- Remontage
Investigation pour trouver le bloc défectueux
Remplacement des piles défectueuses
Remontage
Ne pas hésiter à utiliser un scotch de type kapton ou un scotch solide pour limiter au maximum toute possibilité de mouvement des différents blocs. Remettre en place l'isolant et puis la gaine thermo (idéalement une neuve mais sinon on peut scotcher).
- Tension à temps 0 : 53v - 1A
- Tension après une 1 heure de décharge : 51.5v 0.977A
