Réparation de batteries pour vélo électrique
Préambule
Les accumulateurs testés sont construits à partir de batteries Li-Ion de type 18650, empilées en série et en parallèle : la capacité varie en fonction du nombre (x) en parallèle et la tension avec le nombre (y) en série, sous l'appellation accu xPyS. Chaque étage est protégé par un circuit électronique appelé BMS bms-fonctionnement-choix-18650-lithium/. Bms 1.png
Testeur de décharge de batterie
Mode d'emploi
PARAMETRES TEST
1- On choisit l'Intensité de décharge à Courant Constant ICC, de façon à ce que la puissance ne dépasse pas 120 W (à 180 W, le maximum théorique, la vie du composant de puissance est sérieusement réduite selon les infos Internet). Par exemple 2 A, si on teste une batterie 48 V. Si on teste une batterie 18650 seule, il faut limiter l'intensité à l'intensité maximum supportée par cette 18650 : de 1 A à 20 A pour certaines batteries supportant de grosses intensités. Si on la dépasse, dans le meilleur des cas le BMS va protéger la batterie, ou bien on fait sauter le fusible interne de la batterie ou bien on la détruit...
2- On choisit la tension finale de la décharge : pour une batterie seule 18650, on choisira 3 V, voire 2,7 V. Une tension plus basse détruirait la batterie. Pour les batteries de vélo, il y a toujours un BMS qui évite cette destruction.
4- On fait RAZ du compteur de décharge (appui long sur Start, puis appui court sur Set, appui court sur Start attendre OK et appui long sur Start) et démarrage décharge : appui sur Start.
Tension maximale faible
2- La batterie est vieille, il s'agit sans doute d'une "fatigue générale" : on ferait peut être mieux de changer la totalité des éléments! Mais, quel prix peut-on y mettre, vu que les éléments coûtent relativement cher si on cherche des constructeurs sérieux? A débattre : il y a aussi des ensembles complets sur Aliexpress, de taille et tension compatibles avec certains contenants d'accus, mais quelle est leur fiabilité?
Batteries de remplacement : on peut choisir des batteries de constructeur connu (Sony par exemple), à prix élevé ou bien autres, mais à fiabilité inconnue, par exemple LIITOKALA pour 4€ la batterie de 3000mAh annoncés (2300 mAh mesurés). Autres choix : sur Aliexpress
JINGLA 18650 HG2 3Ah 30A 2.10 € -->> pas fiable 20% avec pattes Nickel LIITOKALA 18650 HG2 3Ah 20A 3.10 € -->> pas fiable 2% avec pattes Nickel 11 déc PANASONIC 18650 HG2 3.4Ah 20A 7.10 € -->> fiable ? % avec pattes Nickel 11 déc, mais on ne voit pas la marque VTC6 18650 HG2 3Ah 20A 2.10 € -->> pas fiable ? % avec pattes Nickel 11 déc
Un peu de théorie
Article sur wikipedia
Contributeurs : Bernard Arzur, Frédéric Carré, Philippe Charlot, Nicolas Guedon, Rémi Lancien, Florian Vasseur
Un peu de pratique
  • Démontage
  • Investigation
  • Remplacement des batteries défectueuses
  • Remontage
Investigation pour trouver le bloc défectueux
Remplacement des piles défectueuses
Remontage
Attention aux polarités, que ce soit pour la soudure du bloc de 4 que pour réassembler le bloc sur le pack de batterie complet. Faites plusieurs vérification en comparant avec vos photos prises lors du démontage. Une fois assembler on peut remettre en place le pack
N'hésitez pas à utiliser un scotch de type kapton ou un scotch solide pour limiter au maximum toute possibilité de mouvement des différents blocs. Remettre en place l'isolant et puis la gaine thermo (idéalement une neuve mais sinon on peut scotcher).
On peut finalement remettre le pack dans le boitier aluminium et effectuer quelques tests sur un banc de résistance fait maison (50w soit un 1A, ca chauffe un peu).
Nous avons monitoré la décharge après une heure sur le banc de test:
  • T0: 53v - 1A
  • T+1h: 51.5v 0.977A
