Réparation de batteries pour vélo électrique
Testeur de décharge de batterie
Pour tester les batteries de vélo, le FabLab Lannion a acheté l'équipement suivant : ATORCH_DL24P
auprès de Aliexpress
Le Contenu
Dans une première partie, essayer si possible de présenter l'objectif du projet, ses principes et ses contraintes ainsi que la liste des compétences nécessaires et, le cas échéant, l'équipe associée. Puis essayer de décrire au mieux la réalisation, aussi bien du point de vue Software/Hardware/intégration.
Vous pouvez vous baser sur la page Exemple de projet
Les pièces jointes
Pour importer un document, il faut éditer le paragraphe, drag and drop du fichier puis créer un lien vers celui-ci et finir par sauvegarder la page. Il faut définir toutes les extensions autorisées, n’hésitez donc pas, le cas échéant, à faire une demande d'ajout dans la partie discussion de cette page.
Les Catégories
La liste des catégories est disponible ici. Au besoin, n'hésitez pas à en ajouter.
Ajouter la/les catégories désirées en ajoutant la/les lignes suivante au bas de la page du projet : [[Category:Nom2LaCategorie]].
N'oubliez pas d'ajouter la catégorie Projet avec cette ligne :
[[Category:Reparations]]
