Découpeuses Laser Keyland
Chaîne logicielle
Voir la page Matériaux_Laser
- Le temps est relevé par le FabManager dans le cahier de suivi et comprend le temps global d'utilisation de la machine (découpe,nettoyage), cependant le temps de préparation et refroidissement n'est pas comptabilisé
Démarrage
- Ouvrir le cadenas et sortir tout ce qu’il y a sur le nid d’abeille.
- Sur le PC, généralement côté gauche, branchez le cordon USB et le brancher sur la découpeuse, prise USB du bas marquée P.C.
- Importez les fichiers au format .DXF ou .AI dans laserworks8 ou RDworks8. C’est la même chose.
- Faîtes un [CTRL] - [A] et vérifiez la taille générée par Laserworks, des fois on a des surprises.
- Actuellement l’autofocus ne marche plus, donc on s’autofocuse à la main.
- Priez.
- Appuyez sur « start »
- Continuez à prier.
Arrêt
- Arrêtez le PC
- Rangez le plateau, PC ...
- Activez l'arrêt d'urgence
- Vous pouvez vous détendre avec une bière. Dont vous avez penser à amener deux ou trois packs.
- Facturez généreusement.
Charte
Maintenance
Entretien continu
par les utilisateurs
"Grosse" Machine : KQG1390
- Profondeur de coupe ≤20mm
Set de base
Pièces en supplément
"Petite" Machine : KQG-6040
- Coûts : A updater
Liens et documents utiles
- Manuel d'installation
- manuel chiller cw5000
- Certification
- LaserWordV8 Dispo a tester
- Tuto Video
- Wiki ThiLab
- Discussions Achat
- Discussions Installation
- Formation du Wiki Thilab
- LaserCut
Exemple de realisation
Voir aussi RealisationsLaser
Donnee de gravure
