Celesta DIY
Aperçu de l'instrument
Petite démonstration par ici (avec un clin d'œil en passant à Wintergatan).
Lames de métallophone
(voir photo)
Note d'encouragement Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.
On peut désormais procéder à l'accordage fin suivant le mode opératoire expliqué plus tôt, en ciblant moins de 5 centièmes de ton d'écart à température ambiante. Si l'on est très exigent et souhaite accorder les harmoniques, cela est également possible :
Clavier
Pour obtenir un bon alignement des couches, il faut d'abord coller uniquement les 3 couches inférieures de CP, en utilisant les inserts en escalier pour aligner les 3 couches. Pour que les touches soient solides et ne se déforment pas lorsque l'instrument sera utilisé, il est important de bien les coller : ne pas lésiner sur la colle à bois et serrer les pièces à grand renfort de cales et de serre-joints (voir photo). Le trou de pivot de la touche le plus allongé doit correspondre à la couche la plus élevée (gravure indiquant la note visible), le trou de pivot rond correspondant à la couche inférieure de la touche.
Caisses de résonance
Les caisses de résonance sont réalisées en découpe laser dans du contreplaqué qui est ensuite collé.
Attention, il va y avoir des formules mathématiques !
La fréquence de résonance de Helmoltz d'un vase est donnée par la formule :
  • A est l'aire du col du vase
  • V0 est le volume du vase
La fréquence de résonance avec facteur de correction devient :
En inversant cette formule, on peut obtenir le volume cible à l'intérieur de la caisse de résonance comme fonction de la fréquence de note souhaitée et des autres paramètres :
Le diamètre hydraulique employé plus haut vaut :
J'avais initialement tenté d'appliquer directement les formules précédentes sans succès ; la résonance de Helmoltz se manifestait pour une fréquence très inférieure à celle attendue.
Il m'est ensuite apparu que la formule qui détermine le volume de la caisse de résonance pour une note (fréquence) cible peut être découpée en deux termes :
L'expérience avec les 3 caisses de résonance a donné les résultats suivants :
(L=15mm, r=7.5mm, l=15mm)
Donc, retour à la case départ ?
Pas si vite !
Pour réaliser les modèles de découpe des caisses de résonance, j'ai procédé en 2 étapes :
Châssis
Mécanique
Chaque touche comporte son mécanisme indépendant constitué de :
    • double charnière
    • charnière d'étouffoir
    • tampon d'étouffoir
    • butée d'étouffoir
Liens et références
