LoraPoull
Révision datée du 13 septembre 2021 à 20:32 par Tangi (discussion | contributions)
Introduction
Le but de ce projet est de réaliser un capteur de température autonome pour mesurer en 2 points, par exemple l'eau en surface et au fond d'une piscine
L'objet connecté
Il est basé sur une carte TTGO Lora
Shopping List
  • Carte TTGO Lora : TTGO Lora  : environ 25€
  • Batterie 18650 : 18650  : environ 4€
  • Panneau solaire 145*145mm : 6V 500mA : environ 8€
  • 1 boite de dérivation électrique
Câblage
La partie Arduino
Énergie
Fonctionnement
La consommation de l'ensemble est la somme des consommations de :
- WemosTTGO : 70mA
Sommeil
- WemosTTGO : quelques mA
Le panneau solaire est orienté plein sud, mais son élévation n'est pas optimisée.
Fonctionnement autonome 11 Juin / 11 Septembre sans problème, avec une mesure toutes les 5min
Exemple de tension aux bornes de la batterie le 13/09 :
La carterisation
Le réseau LoRa
Visualisation
Il y a de nombreuses possibilité comme Domoticz, AllthingsTalk...
Par exemple  :
code
https://github.com/FabTangi/ttgo-ttn-ds18b20
Références
