Suivi des ruches
- Bernard Arzur
- David Blaisonneau
- Thierry Houdouin
- Jérôme Labidurie
- Tangi Lavanant
- François-Xavier Potel
- Morgan Richomme
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis (abandonné)
- Une seule jauge de contrainte par capteur/demi-chassis(diminution du prix)
2 Demi-Chassis (abandonné)
Chassis autonome
- Quatre jauges de contrainte par chassis
- On accède aux paramètres de poids dans l'absolu, de la variation du poids, et aussi du centre de gravité (placement de l'essaim dans la ruche et des cadres remplis)
- La valeur absolue du poids de la ruche est connue, mais il ne faut pas oublier la variation due à l'humidité du bois (peut monter à 15% du poids de la ruche) et la correction nécessaire pour compenser les écarts thermiques. Comme on mesure des microvolts, le moindre effet de couple thermo-électrique est largement amplifié : éviter soudures, connectiques...
Cahier des Charges :
-coût inférieur à 100 €
-hauteur maximum 30 mm
-gestion simple
Mesure du poids
- Il est connu à 10 grammes près, sur un plage de 0 à 100 Kg.
- Le module HX711 est connecté au plus près de la jauge, pour éviter les interférences électromagnétiques et les effets thermiques
- Le module HX711 est connecté au module d'émission IoT, qui peut donc en recevoir plusieurs (optimisation des coûts)
Arrachage / Vol
Boitier
- Ce boîtier contiendra :
- Arduino + carte Lora
- Antenne
Alimentation solution Arduino
- 0.6mA au repos
Arduino Lora
- Le module HX711 émet un signal numérique sur 5V
- Il est connecté sur les broches 0-1 de l’Arduino
- Le module LoRa utilise les pin 10-11-12-13
Porteur: Bernard
Actuellement il y a 2 pistes:
- LoRa + Lopy : retenue
Principe
Le module
- doit avoir une autonomie de 1 an
- envoi les données brute de ses capteurs
- peut avoir plusieurs capteurs
- doit pouvoir être réveillé sur interruption + timer
Lora + Arduino
LoRa mDot
Conformité à LoRa
Avec le calculateur joint File:LoRa(WAN) airtime calculator.ods , en SF8, on trouve que la ruche peut émettre 323 mesures de 2 octets par jour, 224 mesures de 20 o et 182 à 30 octets, compatible avec un cycle de 10 minutes (24*6=144). Les durées d'émission, en SF8, iraient de 92 ms à 164 ms pour une PL de 2 à 30 o.
Web
Porteur: David
Principe
Taches
- base Web2Py
- Modèle de données
- API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
TODO:
lien :
Liens Web
