Avant propos
ATTENTION étant un néophyte, je me suis trompé et sur mes schémas toutes les LED sont dans le mauvais sens! Sauf sur celui-là Je les referais dans le bon sens quand j'aurais le temps ^^ Projet toujours en cours, il me reste a tout remonter dans la radio
La genèse
Bonjour,
J'avais les bases.
Il me fallait :
- un ampli
- des hauts-parleurs
- un module bluetooth
- un tuner FM
- une entrée jack
- une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
- le prix abordable
- la puissance
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
- rouge
- orange
- jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
J'expliquerais prochainement comment j'ai du refaire la plaque pour fixer les HP
le résultat :
La LED RGB
Comment j'ai procédé :
Pour les autres, tout simplement mon courant faisait une boucle puisque plusieurs circuits étaient mélangés à l'endroit du commutateur et donc toutes les couleurs s'allumaient en même temps. C'est là que je suis passé au FABLAB et que Thierry m'a tout réexpliqué.
Des recherches je trouve cette vidéo et c'est parti :
Schéma final
C'est tout pour le moment! A venir :
- liste du matériel
- liste des références
- le montage de mes HP dans la rubrique esthétisme.
