La genèse
Bonjour,
J'avais les bases.
Il me fallait :
  • un ampli
  • des hauts-parleurs
  • un module bluetooth
  • un tuner FM
  • une entrée jack
  • une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
  • le prix abordable
  • la puissance
  • les 3 sorties, deux aigües et un woofer permettant d'avoir un son plutôt sympa en sortie.
Pour l'ampli j'avais trouvé mon bonheur! Une carte ampli 2 sorties 50W aigües, 1 sortie 100W grave. Un potentiomètre de réglage master total, un potentiomètre volume aigües et un potentiomètre volume graves. Le tout alimenté en 12-24V DC
La sélection des sources
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Le module tuner
photo à venir
L'entrée jack
L'alimentation
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
  • rouge
  • orange
  • jaune
Le montage
L'alimentation
Ce qui donne ça :
L'esthétique
Pour l'esthétique j'ai juste repeint les cadres dorés en bakélite abimée et changé le tissu
le résultat :
La LED RGB
Pour finir LA partie qui m'a pris le plus de temps : la LED RGB. Lorsque j'ai regardé les LED RGB je voyais qu'elles pouvaient être contrôlées par un contrôleur type arduino ou en direct. J'ai choisi le direct analogique car je voulais conserver l'esprit "mécanique" de la radio. J'ai donc fait mes calculs pour avoir le rouge, le orange et le jaune. comment j'ai procédé :
   rouge : code RVB 255-0-0
   orange : code RVB 237-127-16
   jaune : code RVB 255-255-0
   rouge : 20mA-0-0
   orange : 18,6mA-10mA-1,3mA
   jaune :  20mA-20mA-0
Schéma qui n'a pas marché, pour les connaisseurs vous comprenez pourquoi ^^ Pour les autres, tout simplement mon courant faisait une boucle puisque plusieurs circuits étaient mélangés à l'endroit du commutateur et donc toutes les couleurs s'allumaient en même temps.
Des recherches je trouve cette vidéo et c'est parti :
C'est tout pour le moment je continue ce wiki prochainement!
