La genèse
Bonjour,
J'avais les bases.
Il me fallait :
- un ampli
- des hauts-parleurs
- un module bluetooth
- un tuner FM
- une entrée jack
- une alimentation
Le cheminement
La partie son
L'ampli
- le prix abordable
- la puissance
- les 3 sorties, deux aigües et un woofer permettant d'avoir un son plutôt sympa en sortie.
Pour l'ampli j'avais trouvé mon bonheur!
La sélection des sources
Sélection des sources réussie!
Les hauts parleurs
Le module bluetooth
Pour le module bluetooth j'ai trouvé l'idée de la vidéo plutôt maligne. J'ai donc pris un module bluetooth USB comme une clé USB sur internet, je n'ai pas le lien par contre mais ça se trouve facilement.
Le module tuner
photo à venir
Un peu découragé, je vais dans mon garage un jour et je voit une vieille radio cassette cd que nous n'utilisons plus. J'ai mon module tuner mais ce n'est pas fini vous le verrez dans la partie montage.
L'entrée jack
L'alimentation
Pour l'alimentation, je n'explique. Vous comprendrez pourquoi dans la partie montage ;)
L'esthétisme
Le tissu
L'éclairage
1. La façade
2. La lampe témoin
- rouge
- orange
- jaune
C'est tout pour le moment je continue ce wiki prochainement!
