Découpe Plasma
La découpe Plasma est basée sur la création d'un plasma qui se définit comme le quatrième état de la matière, ni solide, ni liquide, ni gazeux mais ionisé. Sous l'effet de la température (20 000 °C), les atomes perdent leurs électrons superficiels et le plasma ainsi créé devient conducteur. Pour maintenir cette température, on y fait passer un courant électrique : 45 A sous 120 V, soit 6kW dans le cas du Powermax 45 acheté par le FabLab Lannion. Un puissant jet d'air (200 litres/minutes à 6 bar) vient refroidir la buse et évacuer le métal fondu. Le procédé n'est donc pas basé sur une combustion comme dans l'oxycoupage et on peut donc couper indifféremment fer, acier, aluminium, fonte, acier inox, cuivre, etc sous réserve d'évacuer les fumées qui peuvent contenir des particules toxiques (cas de l'inox, du fer galvanisé ou peint, des alliages en général).
La documentaion compléte de la partie générateur est ici File:Powermax45_Operator_Manual_Francais - 805782r1.pdf.
Une vidéo : pb ne prend pas fichier .VOB
Un tutoriel par Hypertherm (qui fabrique le Powermax) :
   les composants électroniques
   la mécanique
   etc...
Logiciels Vous l'aurez deviné, ici on va parler du soft si il y en a :)
