Jeu d'échec
Révision datée du 25 juin 2019 à 12:42 par Light (discussion | contributions)
Le but du projet était de construire un jeu d'échec , (plateau, pièces et horloges,)dont les pièces seraient à l'image de créatures issues des donjons d'héroïc-fantasy.
Le matériel nécessaire à la réalisation de ce projet est:
-du contre-plaqué
-de bois de couleurs différentes, l'un sombre et l'autre plus clair
-du fil plastique pour imprimante 3D noir et blanc
-un bouton
-l'accès à une imprimante 3D
-l'accès à une découpeuse laser
-des fils d'éléctronique
-du matériel de soudure
-de la colle à bois
-une carte arduino nano
-un écran générique de 2 lignes de 16 caractères
-Inkscape
pièces du jeu
Elles proviennent de diverses sources de thingiverse et sont disponibles ici:
File:cavalier.stl.zip
File:fou.stl.zip
File:Pion.stl.zip
File:reine.stl.zip
File:roi.stl.zip
File:Tour.stl.zip
plateau
La base du plateau est une plaque de contreplaqué de 440x440mm sur laquelle est collé un cadre de 440x440mm dans lequel à été découpé un carré de400x400mm fait à la découpeuse laser avant de se voir ajouté les cases de couleurs foncé et clair en alternance (chacune de ces cases faisant 50x50mm).
La version présenté ci-dessus à été adjointe d'un système d'horloge pour la durée des tours.
-le programme arduino: File:pendule.ino.zip
-la boite pour la découpeuse laser File:RoundedBox 2 .svg.zip
-https://www.thingiverse.com/
-https://www.festi.info/boxes.py/
