Inkscape
Préparation
- unité par défaut : mm
Zone de découpe
Palette de couleurs
Auteur: NottingHack
Faire des encoches
Boites
- Sous gnu/linux : ~/.config/inkscape/extensions/ ou /usr/share/inkscape/extensions/
- Sous mac OSX : /Applications/Inkscape.app/Contents/Resources/share/Inkscape/extensions/
- fablab_box_generator.inx
- fablab_box_generator.py
- fablab_box_lib.py
- fablab_box_lib.pyc
- fablab_debug.log
- fablab_lib.py
- fablab_lib.pyc
- fablab_tabs_generator.inx
- fablab_tabs_generator.py
Lignes
Flex
Thierry a écrit 2 extensions pour générer des boîtes en flex.
Cône flex
Forme quelconque
Création
- découpe : noir
- gravure : rouge
Import
Export
Dans les options :
- tout décocher
- Unité : mm
- Encodage : CP1252
- la transparence
Méthode alternative
Trucs et Astuces
Polices de caractères
Taille des objets
Fichiers utiles
Voir aussi la page Branding
- Sélectionnez le bitmap
- Choisissez :
- Bouton Valider
- Chemin / Union
- Édition / Préférences ou
Adobe Illustrator
Création
- découpe : noir
- gravage : rouge
Enregistrement & Export
ai
emf / wmf
dxf
Utilisez le format .ai!
LaserWork
- winetricks mfc42
- wine RDWorksv8
Si l'installation n'arrive pas à se terminer correctement, une méthode alternative peut donner satisfaction (elle a fonctionné pour moi). Il s'agit de copier directement tous les fichiers du répertoire Windows sous le répertoire créé précédemment. Télécharger le fichier suivant :
- Bonne découpe ! (Yann)
Formats supportés
Vectoriel
- dxf (R14)
- emf/wmf
- ai (Illustrator CC 2018 et antérieurs)
Images
BMP ou Jpeg
Nouveau projet
- ->File/New...
- ->import...
- Mode :
- Cut : pour découper
Simulation
- simuler la découpe
Exemple de reglage et pattern
Reglage pour gravure:
File:Living-Hinge-Swatches-master.zip
