Celesta DIY
Lames de métallophone
(voir photo)
Note d'encouragement Pour les notes les plus graves, il ne faudra pas s'inquiéter si le son semble initialement strident et désagréable : les lames longues ont tendance à produire des tons aigus inharmoniques par rapport à la note principale ; ceux-ci disparaîtront plus tard par l'emploi des caisses de résonance et de maillets plus souples. Vous pouvez aussi tenter de frapper la note de différentes manières, ce qui accentuera ou diminuera ces tons inharmoniques selon la partie de la lame frappée, ou avec différents matériaux plus ou moins durs.
Avant de procéder à l'accordage fin de chaque note, il faudra percer un ou deux trous d'attache. Ceux-ci ne doivent pas être percés n'importe-où au risque d'obtenir un son qui s'estompe très rapidement ; les lames doivent être percées dans les parties qui vibrent le moins, les nœuds de vibration. Pour repérer ceux-ci, on pose la lame sur des cales munies de patins de feutre ou autre matériau souple puis on les saupoudre d'un peu de limaille mise de côté précédemment avant de faire sonner la note avec un maillet ou substitut (manche de tournevis). La limaille va se concentrer d'elle-même au niveau des nœuds de vibration, à peu près à 2/9eme de la longueur de la lame de part et d'autre de celle-ci. On pointera les nœuds de vibration à l'aide d'un crayon avant de percer la lame. Le diamètre de perçage devra permettre aux lames une fois monter de vibrer le plus librement possible sans aller percuter leurs voisines.
Clavier
Les fichiers de découpe sont dans le répertoire "cut" du GitHub.
On pourra alors coller le dessus des touches par fournées de touches noires ou blanches, en utilisant le trait gravé sur la 3ème couche de la touche pour l'alignement. Pour les touches noires, il sera préférable de faire déborder la baguette du côté concave de la touche et au ras du bord de la touche sur son côté convexe. Les touches devront être serrées pour le collage comme précédemment.
Les pointes d'enfoncement sont réalisées en impression 3D (fichier key_pin.stl du dossier print sur GitHub) et doivent normalement s'emboiter dans les trous prévus à cet effet du support de clavier. Il faut autant de pointes d'enfoncement que de touches.
Les pointes de pivot sur lesquelles les touches sont emboitées sont de simples clous de 4mm ou 5mm de diamètre dont la tête a été sciée.
On découpera de longues bandes de feutre de 4 ou 5mm d'épaisseur (du type qu'on utilise pour éviter les marques de piètement de meubles) sur 4 lignes :
- 2 lignes au ras des 2 arêtes supérieures du support de touches
- 1 ligne là où les touches blanches viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce
- 1 ligne là où les touches noires viennent buter contre le support de clavier lorsqu'on les enfonce
