TerminauxLora
Objets/Devices
- Cartes TTGO
- Sodaq ne v2
- Seeedstudio Dragino LoRa Shield - support 868M frequency
- Seeeduino LoRaWAN W/GPS
- Seeeduino LoRaWAN
- Grove - LoRa Radio 868MHz
- Tuto Seeeduino LoRAWAN
- Adafruit RFM95W LoRa Radio Transceiver Breakout - 868 or 915 MHz
- module utilisé par le Garage
- MTDOT-868 -X1P-SMA (module disponible au fablab)
- Arduino version LoRa
- Arduino version LoRa en plus petit
Avec des Arduino existants, il faut ajouter un modem LoRa (partie radio) + le protocole LoRaWAN.
Ce qui marche avec tout, c’est le modem Microchip qui est utilisable simplement avec quelques commandes AT (on trouve en plus plein de librairies C / Python pour une couche qui abstrait un peu les commandes).
Moins cher et un poil plus complexe, on trouve un autre modem, le RFM95 (juste radio, le protocole tourne dans l’arduino). Avec un uno:
Avec un Arduino Mini, ce qui permet de faire un montage complet tout petit et pour 15€:
Si on veut éviter de brancher des fils, le shield Uno tout fait (avec la même puce) et pas cher
Et pour 90€, un kit très complet avec même une gateway pour pouvoir tout faire en local sans crainte de la coupure Internet :-) ( Pour ce prix là, c’est pas une GW multi-channel comme la MultiTech )
Sinon, on peut tout à fait faire du point à point entre 2 shields. On a pas toute la surcouche LoRaWAN d’adressage, de sécurité … mais ça marche aussi bien au niveau radio. C’est valable pour toutes les cartes (LoPy par exemple).
Consommation
Test lannion
Avec le code Tx la conso au repos est de 67mA et en émission 120mA
