WemosTTGO
Terminal Lora
Installation des cartes ESP32, au choix :
On choisit le type de carte : "TTGO-LoRa32-OLED V1"
Moniteur série à 115200 bauds
et avec ce code on voit des paquets arriver
Émission
Pour cela, aller dans la partie device et remplir la partie Downlink->PayLoad
Ajout GPS
http://www.lucadentella.it/en/2017/11/13/esp32-27-gps/
doc
pinout [1]
https://primalcortex.wordpress.com/2017/11/24/the-esp32-oled-lora-ttgo-lora32-board-and-connecting-it-to-ttn/
https://robotzero.one/heltec-wifi-lora-32/
