Miroir
Révision datée du 13 novembre 2018 à 11:42 par Jerome (discussion | contributions)
Miroir arboré
  • Difficulté: Medium
  • Durée: 3 heures
  • Coût: 35€
Matériel:
  • Medium 3mm: 500 x 500mm (x2)
  • Medium 6mm: 500 x 500mm (x1)
  • Miroir rond 430 mm [monsieur bricolage]
  • Feuilles placages: surface suffisante pour faire 500mm x 500mm (x2) [achat en ligne sur www.ftfi.fr]
  • 2 attaches à visser
  • une feuille de papier 500mm x 500mm pour servir de gabarit (ou du medium ou tout autre matière à disposition)
Matériel de l'atelier:
  • colle néoprène
  • scotch de peintre (de bonne qualité de préférence)
  • un cutter
  • une règle en métal
  • une découpeuse laser :)
Résumé des étapes:
  • Découpe du fond et du tour
  • Placage de la partie supérieure
  • Découpe de la partie supérieure
  • Gravure du miroir
  • Découpe de la partie périphérique
  • Assemblage final
  • Dans la première plaque de medium 3mm 500x500mm découpez le fichier arbre_fond.dxf
  • Dans le première plaque de medium 6mm 500x500mm découpez le fichier arbre_tour.dxf
Réglages utilisés sur notre découpeuse:
  • 35 mm/s à 60W pour le 3 mm
  • 20 mm/s à 80W pour le 6 mm
  • Dans le matériel choisi pour le gabarit, découpez le fichier arbre_sup.dxf (couleur noir et rouge)
  • Grace au gabarit, découpez grossièrement les feuilles de placage pour qu'elles recouvrent les parties à découper
    • une première essence pour l'arbre
    • une autre essence de bois pour l'entourage
    • <!> Prévoyez un recouvrement pour la base de l'arbre, les parties en trop seront supprimée après la découpe <!>
  • Collez le placage sur la seconde plaque de medium 3mm
    • <!> Ne collez pas le placage sur la base du tronc de l'arbre, celles si seront collée plus tard.
    • Petit conseil: positionnez le placage de l'entourage sous la base du tronc
    • Au besoin poncez délicatement la colle qui aurait pu se mettre sur le dessus du placage
Réglage utilisé sur notre découpeuse:
  • Pour éviter tout dépôt de fumée sur le placage, protégez la partie supérieure préparée à l'étape précédent avec du scotch de peintre
  • Sur la découpeuse laser, utilisez le fichier arbre_sup.dxf
    • utilisez la couleur noire en SIMULATION (donc sans le laser) pour vérifier que la partie supérieure est bien positionnée. Cette partie peut être effectuée à vitesse rapide mais doit être effectuée autant de fois que nécessaire pour s'assurer que le laser découpera bien une partie plaquée !
    • utilisez la couleur rouge pour couper l'arbre
    • utilisez la couleur bleue pour couper l'entourage
  • enlevez délicatement la partie base du tronc de l'arbre et la partie sous le tronc de l'arbre
  • enlevez délicatement le scotch de masquage
Pour le placage périphérique, nous allons utiliser les chutes de placage pour découper des bandes de largeur 12.2mm (l'épaisseur totale du miroir). Étant donné que le but est de récupérer les chutes, il n'est pas possible de prévoir un ficher de découpe, le logiciel lié à votre découpeuse sait très certainement faire des rectangles de largeur 12.2mm et le longueur totale 1351mm.
Gravure du miroir
  • Positionnez correctement le miroir
  • Utilisez le fichier miroir_gravure.dxf
    • vérifiez que le miroir est bien positionné autant de fois que nécessaire en SIMULATION (sans le laser)
    • gravez le miroir
Assemblage final
Avant tout assemblage vous pouvez si vous le souhaitez huiler le placage supérieur ou le vernir pour améliorer le rendu
  • Collez le fond avec l'entourage
  • positionnez le miroir
  • collez la partie supérieure
  • vissez les crochets
  • collez les bandes de placage périphérique
  • si vous le souhaitez, vous pouvez chanfreiner ou poncer légèrement l’arête périphérique du miroir
  • Accrochez :)
