WemosTTGO GPS
Carte
Entrées/Sorties
Première Utilisation
Installation de ESP32
Boîtier
Découpe Laser
La hauteur est d'environ 25 mm avec le support de pile et le connecteur d'antenne
Impression 3D
Utilisation TTN
https://github.com/FablabLannion/LoRaWemos/blob/master/LoraWemosGPS.ino
Fournisseurs
Caractéristiques détaillées
ESP32
Dernière ESP32 Version: REV1
WIFI
Bluetooth
4 Mo de Flash
Antenne 3D
LORA
Courant de transmission:
- 120mA @ + 20dBm
- 90MA @ + 17dBm
- 29MA @ + 13dBm
Puissance d'émission: + 20dBm
Recevez la sensibilité:
- 123dBm@FSK&5Khz&1.2Kbps
Espace FIFO: 64Byte
Débit de données:
- 1.2K~300Kbps@FSK
- 0.018K~37.5Kbps@LoRa
Forme d'interface: SPI
Sommeil actuel:
- 0.2uA@SLEEP
- 1.5UA@IDLE
Fonction RSSI numérique
Contrôle automatique du gain
RF Réveil
GPS
Puissance
IP5306
2A Bat
Gestion de tery
USB
CP2104-GMR
