GW Lorix
Déballage
- Prévoir un câble USB pour la 1ere connexion
- Prévoir un câble réseau RJ45 (à mettre entre le boitier et l'adaptateur d'alimentation
- Ouvrir la boîte
- Visser l'antenne sur le boîtier
- Brancher le RJ45 sur le boîtier et l'adaptateur fourni.
- Brancher le transfo dans l'adaptateur
- Brancher le 220V
- Brancher l'USB
Connexion
Linux
Installer minicom :
sudo apt-get install minicom
Se connecter :
minicom -D /dev/ttyACM0
en utilisant admin et le mdp par défaut, indiqué dans la doc présente dans le carton
Activation DHCP
Par défaut on a une adresse IP statique.
On va passer en DHCP :
Dans le fichier
sudo vi /etc/network/interfaces
on met :
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
puis
sudo /etc/init.d/networking restart
On peut maintenant de connecter en SSH si on veut
Configuration LoRix
Modification Infra par défaut
Par défaut Lorix utilise Loriot (et non TTN)
On le désactive :
sudo /etc/init.d/clouds-manager.sh stop
On configure :
/etc/init.d/clouds-manager.sh configure
On met "yes" et "ttn"
Configuration TTN
Aller dans le répertoire dédié :
cd /opt/lorix/clouds/ttn/
editer
sudo nano local_conf.json
Changer le mail, la description et le champ gateway id
en mettant des infos basée sur la MAC @ : fcc23d1136350010
Sauvergarder le fichier : sudo cp local_conf.json local_conf.json.sav
Vérifier que ca marche :
sudo ./poly_pkt_fwd
Déclaration de la GW TTN
Il faut maintenant déclarer la GW dans TTN
Se connecter à son compte : contact arobase fablab-lannion.org
Aller dans la partie Gateway
Cliquer sur Register Gateway puis cocher la case :
I'm using the legacy packet forwarder
Mettre fcc23d1136350010 dans EUI
LorixFabLabLannion3 dans description par exemple
Plan de fréquence Europe
Routeur ttn-router-eu
Register Gateway
C'est bon !!!
https://www.thethingsnetwork.org/labs/story/install-awesome-lorix-one-gateway
