TableScan
Le Scanner 3D HP du FabLab peut être accompagné d'une table tournante. Le but de ce projet est d'en fabriquer une au FabLab, le prix de la table HP étant très élevé.
Pour Scanner un objet 3D, le scanner doit prendre plusieurs vues et les assembler ensuite. Le logiciel possède un mode spécial où l'objet à scanner tourne de manière régulière, cela facilité l'assemblage des morceaux. HP recommande 6 à 8 vues pour un objet. Ici l'utilisateur va donner le nombre de vues souhaitées (8 par défaut), et la table va ensuite tourner à chaque commande de 360/Nvues degrés.
La commande de la table se fait via une page Web embarquée dans le module Arduino (ESP8266, WEMOS D1 utilisé). L'adresse de la table est TableScan.local, le module utilise en effet le protocole mDNS pour éviter d'avoir à déclarer des adresses IP.
Sur le navigateur taper dans la barre d'adresse : tablescan.local
La page suivante est présentée
L'entrée Nombre de vues peut être modifiée suivant vos choix. La valeur par défaut est 8. Pour des objets complexes, il est possible d'aller plus haut (12 vues ou plus).
Attention, le code étant limité, il n'y a pas de protection de limite sur le nombre de vues. Il doit être supérieur ou égal à 2 et ne pas aller trop loins pour être raisonnable.
Les textes "Vue courante" et "Angle" ne sont pas modifiables, ils donnent la position actuelle du plateau.
Une fois sur la page, scanner la première vue puis appuyer sur le bouton "Tourne Table". Scanner la nouvelle vue.
Procéder de même pour toutes les vues, une fois terminé, l'angle repasse à 0.
Le projet utilise comme composants "spécifiques"
- Un WEMOS D1 mini
- Un moteur pas à pas 28BYJ-48-5V mais d'autres modèles peuvent être utilisés. Attention toutefois au nombre de pas par tour (2048 pour ce modèle)
- Un connecteur alimentation micro-usb
- La boite est découpée en MDF 3mm à la découpeuse laser.
La table tournante utilise une page html qui est embarquée dans le code du WEMOS D1. La page html de base est donée iciFile:TableTournante.zip pour information
Languages
- pourquoi pas
- une liste
- de liens
