Miroir
= Miroir arboré
Difficulté: Medium Durée: 3 heures Coût: 35€
Matériel: - Medium 3mm: 500 x 500mm (x2) - Medium 6mm: 500 x 500mm (x1) - Miroir rond 40mm - Feuilles placages: surface suffisante pour faire 500mm x 500mm (x2) [achat en ligne sur www.ftfi.fr] - 2 attaches à visser - une feuille de papier 500mm x 500mm pour servir de gabarit (ou du medium ou tout autre matière à disposition)
Matériel de l'atelier: - colle néoprène - scotch de peintre (de bonne qualité de préférence) - un cutter - une règle en métal - une découpeuse laser :)
Résumé des étapes: - Découpe du fond et du tour - Placage de la partie supérieure - Découpe de la partie supérieure - Gravure du miroir - Collage final
== Découpe du fond et du tour
- Dans la première plaque de medium 3mm 500x500mm découper le fichier arbre_fond.dxf - Dans le première plaque de medium 6mm 500x500mm découper le fichier arbre_tour.dxf
Ces deux parties constitueront le fond et l’entourage du miroir
== Placage de la partie supérieure
- Dans le matériel choisi pour le gabarit, découper le fichier arbre_sup.dxf (couleur noir et rouge) - Grace au gabarit, découper grossièrement les feuilles de placage pour qu'elles recouvrent les parties à découper
 - une première essence pour l'arbre
 - une autre essence de bois pour l'entourage
 - <!> Prévoyez un recouvrement pour la base de l'arbre, les parties en trop seront supprimée après la découpe <!>
- Collez le placage sur la seconde plaque de medium 3mm
 - <!> Ne collez pas le placage sur la base du tronc de l'arbre, celles si seront collée plus tard.
 - Petit conseil: positionnez le placage de l'entourage sous la base du tronc
== Découpe de la partie supérieure
- Pour éviter tout dépôt de fumée sur le placage, protégez la partie supérieure préparée à l'étape précédent avec du scotch de peintre - Sur la découpeuse laser, utiliser le fichier arbre_sup2.dxf
 - utilisez la couleur noire en SIMULATION (donc sans le laser) pour vérifier que la partie supérieure est bien positionnée. Cette partie peut être effectuée à vitesse rapide mais doit être effectuée autant de fois que nécessaire pour s'assurer que le laser découpera bien une partie plaquée !
 - utiliser la couleur rouge pour couper l'arbre
 - utilisez la couleur bleue pour couper l'entourage
- enlever délicatement le scotch de masquage
