Suivi des ruches
Le projet Bzzz (Bee Zen Cube) est un projet de suivi de ruches pour une apiculture vraiment Zen ( pour l'apiculteur et pour ses abeilles ^^), il a pour but de proposer gratuitement à tout apiculteur amateur un peu bricoleur les plans d'un kit de supervision de son rucher (mono-ruche voir évoluer vers le multi-ruche). Le projet Bzzz souhaite suivre l'évolution de la santé de la ruche à distance c'est à dire, la prise de poids, son bien-être interne (température) et l'alerte en cas d'essaimage. Évitant ainsi de multiples déplacement de l'apiculteur.
Le projet est né suite à la demande d'un apiculteur amateur de pouvoir superviser (surveillance avec divers capteurs) sa ruche avec une solution innovante et abordable.
Ce projet fédère plusieurs bénévoles au sein du fablab et est suivi par les médias locaux ainsi que par des apiculteurs d'autres régions (volontaire pour prototypage notamment). Plusieurs apiculteurs ont aussi faits le déplacement au sein du fablab de Lannion pour venir découvrir ce projet et se porter volontaire pour une période de béta-test dés que la solution sera pleinement fonctionnelle:
- Bernard Arzur
- David Blaisonneau
- Thomas Leseney
- Tangi Lavanant
Chassis / Capteurs
Porteur: Bernard
Module Chassis
Demi-Chassis
- Une seule jauge de contrainte par capteur/demi-chassis(diminution du prix)
2 Demi-Chassis
Mesure du poids
- Il est connu au gramme près, sur un plage de 0 à 100 Kg.
- Le module HX711 (2 entrées possibles) est connecté au plus près de la jauge, pour éviter les interférences électromagnétiques
- Le module HX711 est connecté à l'arduino du module d'émission IoT, qui peut donc en recevoir plusieurs (optimisation des coûts)
Arrachage / Vol
Station Raccordement et Émission
Boitier
- Ce boîtier contiendra :
- Arduino + carte Lora
- Antenne
- Nous avons donc choisi un boîtier "Raccordement Fibre Optique" qui permet d'ajouter facilement des entrées-sorties
- 0.6mA au repos
Arduino Lora
- Le module HX711 émet un signal numérique sur 5V
- Il est connecté sur les broches 0-1 de l'arduino
- On peut mettre 4 HX711 sur l'arduino en l'état actuel, a voir si on peut multiplexer les capteurs sur 2 broches
- Le module lora utilise les pin 10-11-12-13
Porteurs: David / Bernard
Actuellement il y a 2 pistes:
- LoRa + Arduino (Bernard)
- LoRa mDot (David)
Principe
Le module
- doit avoir une autonomie de 1 an
- envoi les données brute de ses capteurs
- peut avoir plusieurs capteurs
- doit pouvoir être réveillé sur interruption + timer
Lora + Arduino
LoRa mDot
- Lecture de la valeur envoyée par le HX711
TODO:
- Tester la connexion à la passerelle (en attente de passerelle)
- Réveil par interruption + Timer (cf lib beta: https://developer.mbed.org/questions/61619/mDot-deep-sleep-mode-wake-up/)
Gateway LoRa
Porteur: Thomas
Web
Porteur: David
Principe
Taches
- base Web2Py
- Modèle de données
- API Rest
Liste du matériel-Coût
Configuration Point à point
- Châssis métallique : 5€
- Jauge de contrainte : 25€
- Circuit HX711 : 1€
- Câble 278 8p : 0.50€ le m
- Boitier : 25€
- Batterie : 40€ (Icr18650-28a 18650 3.7v 2800mAh Li-ion rechargeable )
- Ou pile alcaline 4 : 4€
- Circuit Économiseur : 20€
- Arduino : 22€ (http://letmeknow.fr/shop/arduino-officiels/153-a000066-arduino-uno-8058333490090.html)
- Emetteur Lora : 30€ (http://letmeknow.fr/shop/autres-composants/327-module-lora-uart.html)
- Recepteur Arduino/Lora : 50€ qui peut servir pour x émetteurs à portée
Total : environ 185€ TTC pour un demi-chassis avec station d'émission
Total : environ 215€ TTC pour 2 demi-chassis avec station d'émission (+30€ par demi-chassis relié à la même station)
TODO:
- Restreindre l'accès à une partie de l'API
- Ajouter la fonction de déclaration de la tare
- Ajouter la fonction de transformation de donnée brute en donnée normée.
- Grapher les données des capteurs
- Ajouter les fonctions web d'ajout/suppression/modification de ruches/capteurs/modules
lien :
Liens Web
